气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/05/14
测乙醇可以使用顶空进样,不用做前处理。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/14
恒定温度就好。
安平
第3楼2019/05/15
顶空可以考虑
xx_dxd_xx
第4楼2019/05/15
这种情况正常应该用顶空法做的。如果没有顶空,用溶剂提取也可以,但是最好选择二硫化碳这种响应很低的溶剂,这样可以避免溶剂峰的干扰。不建议用醇类溶剂提取。一个是因为醇类在极性柱上面保留比较强,要很长时间才能出来。再就是醇类极性强,容易把乳制品里面的其他杂志提取出来,导致杂峰比较多。你说的二氯甲烷也是可以的。柱温要看具体情况而定,一般50~60度恒温就可以的,但是最好试一下,根据实际情况调整。
