仪器检定/校准/计量
检测老菜鸟
第1楼2019/05/14
GBW和GBW(E)是总局批准的国家级标准物质,属于有证标准物质。BW是中国计量院学报标准物质,未通过总局批准,没有取得有证标准物质号
GRANT
第2楼2019/05/14
也有人注意到这个问题了。。。国内的标物,最好找到有GBW和GBW(E)标志的有证标准物质,这个才是能溯源的其他的,不好说
栀子花开
第3楼2019/05/14
严格来说BW不是有证标准物质,最好购买GBW或GBW(E)及GSB,前两者是纯净的标准物质,后者是实物标准物质
刘彦刚
第4楼2019/05/15
有关定义供参考:
第5楼2019/05/15
百读到的有关文献(我没有下载卷,只能看到部分):
承之
第6楼2019/05/15
crm的要用crm没有才可以用rm
老兵
第7楼2019/05/15
BW不是有证标物,除非买不到GBW或GSB才凑合用。
黑猫单行
第8楼2019/05/15
谢谢!还想请教一下,如果BW标物附有证书里有标注特性值的话是不是也是可追溯的呢?我看我们最新买到的BW标物附带证书上生产商声明里有写可用于溯源。。。这样的声明是合规的吗。。。
第9楼2019/05/15
谢谢!最近看到很多标准物质和环标样品的编号有很多类型,除了GSB GBW GBW(E) BW开头的还有些像SB BY开头的甚至有些只有数字编号,可以请教一下,像这些编号各自代表什么意思呢?之间都有什么差别呢?
第10楼2019/05/15
谢谢!凑合用是指还是不能参与到实验室溯源吗?我看到我们购买的有些BW标物附带的生厂商证书上有声明可以用于溯源,这种声明是有效的吗?
