ICP光谱
承之
第1楼2019/05/15
qc正常不
sdlzkw007
第2楼2019/05/15
器皿的材质以及洁净度有点关系,请检查一下是否使用了玻璃器皿,洁净度有没有问题。
Insm_9b23b59a
第3楼2019/05/15
B元素值偏低,之前测几个玻璃样品B值非常大,有没有可能雾化器污染了,所以我怎么冲洗都冲洗不干净
第4楼2019/05/15
是用的玻璃锥形瓶,是专门测这个样品用的,没有其它样品使用过
tang566
第5楼2019/05/15
管路里有残留。
第6楼2019/05/15
试一下用5%盐酸溶液来冲洗,硼的残留是否更易冲洗。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/15
你这个是两个问题吧,第一个是空白有值,第二个是样品没值。第一个只能说有污染,还需要排查是哪里污染的。第二个样品是复测样品还是新样品
JOE HUI
第8楼2019/05/15
标线空白有B,制备空白B怎么样,B是很容易被污染的元素,楼上老师说的污染问题是需要考虑的,像最新版本的BSEN71-3:2019提供Plastic containers of gross volume, between 1,6 times and 5,0 times the volume of hydrochloricacid extract.用于萃取的工具是塑料的器皿,其次进样系统在测试前尽可能多冲洗几次,用10%的硝酸多冲洗下
砂锅粥
第9楼2019/05/15
如果测试过B含量很高的样品,那进样系统肯定是残留有B的,用普通的酸怎么洗都很难完全洗净。之前试过加硼酸络合氢氟酸的样品,B含量非常高,进完样品之后用几种酸反复冲洗半个多小时都还有明显的B残留,根本就做不了EN71-3里面的B检测,后面老老实实整套进样系统拆出来清洗,更换进样泵管。
第10楼2019/05/17
有试过盐酸加硝酸的混酸冲洗吗?
