紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2019/05/15
电位滴定法会好一些的,分光光度法干扰大。
两面佛
第2楼2019/05/15
电位滴定或者离子色谱好点,分光干扰大,人工滴定终点不好判断
老兵
第3楼2019/05/15
如果水样浓度不是太低,建议采用经典的硝酸银滴定法。
HarryHuang
第4楼2019/05/15
很少见用分光发测定氯离子了,现在一般都是用离子色谱法测定、硝酸银滴定法测定(这个可以经典滴定不过终点不好判断,也可以采用电位滴定)。实验室有电位滴定仪,直接用电位滴定也可以了。
Insp_525cfc68
第5楼2019/05/21
您好,非常感谢您的回复。因为现在实验室没有自动电位滴定仪和离子色谱仪,另外氯离子浓度最多的能在20mg/l,经典滴定误差太大,所以目前在看用分光光度法能不能消除干扰。
第6楼2019/05/21
谢谢,因为离子浓度较低用硝酸银滴定法终点不好确定
第7楼2019/05/21
硝酸银滴定法对于浓度较低的会比较好判断吧,浓度高了沉淀生成多了更不好判断。
