气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/05/15
根据测试的方法规范设置好条件,然后逐一修改助燃气和燃气的参数,对比峰面积,找到最大值对应的燃气和助燃气参数。新的色谱柱注意老化一下才能投入使用。
荆棘鸟
第2楼2019/05/15
哪种检测器?
卷包不会做
第3楼2019/05/15
FID的,这是现在的条件,然后出来的峰面积很小
第4楼2019/05/15
哦,这样啊,要慢慢试
检测老菜鸟
第5楼2019/05/15
调氢空比能增加响应吗
第6楼2019/05/15
我这是轻微了调了一点,是可以的,但是增加的不大,
第7楼2019/05/15
当然了,不同物质燃烧的最佳比例不相同。
第8楼2019/05/15
现在氢气和空气的流量分别是多少?
第9楼2019/05/15
我不知道啊,机器是不现实的,然后电脑也不能控制
あおきかけ
第10楼2019/05/15
试试40:400
