紫光分光光度计270可以220测4.000A
  • Insm_70fc86d3
    2018/11/02
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫光光度计在235之下就都显示-infa或者4.000A这是为啥?
  • 夕阳
    第1楼2018/11/02
    没看到哪里有4.00Abs的显示啊?只有0.515A 的显示啊!
  • 刘彦刚
    第2楼2018/11/02
    安老师:220纳米时,透射比为0.00%,意味着4.00Abs。
    夕阳(anping) 发表:没看到哪里有4.00Abs的显示啊?只有0.515A 的显示啊!
  • Insm_70fc86d3
    第3楼2018/11/03
    两位老师,这是怎么回事
    刘彦刚(pxsjlslyg)发表: 安老师:220纳米时,透射比为0.00%,意味着4.00Abs。
  • 夕阳
    第4楼2018/11/03
    透过率为0 %时,基本就是没有光线通过样品室。但是仪器不会显示吸光度ABS为无穷大,一般显示到4.00Abs就已经很大了。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 安老师:220纳米时,透射比为0.00%,意味着4.00Abs。
  • 夕阳
    第5楼2018/11/03
    楼主的仪器在220nm处显示的信号是0%T,而在270nm处却显示的是0.515Abs?这太奇怪了。并且楼主所说的4.00Abs的显示在哪里呢?
    首先为何在两种波长下要使用两种测量模式?此外,弱弱地问问:楼主使用仪器有多长时间了?对仪器的使用熟练吗?原谅我的直率。
    此外,楼主上传的照片要不就采用截图方式;要不最好拍得清晰些。此外楼主检查样品室的池架里有无异物吗?
    Insm_70fc86d3(Insm_70fc86d3) 发表:两位老师,这是怎么回事
  • 刘彦刚
    第6楼2018/11/03
    安老师:对于可见来说,是波长越短,能量越小,往往灯泡老化了短波长就有可能调不到透射比100%了。紫外也是这样吗?
    夕阳(anping) 发表:楼主的仪器在220nm处显示的信号是0%T,而在270nm处却显示的是0.515Abs?这太奇怪了。并且楼主所说的4.00Abs的显示在哪里呢?
  • xx_dxd_xx
    第7楼2018/11/04
    楼主要说一下什么溶剂。溶剂有截止波长的问题。波长越低背景吸收越严重。
  • 夕阳
    第8楼2018/11/04
    对于分光度计而言,无论是氘灯还是钨灯,只要是老化了,总会引起透射光的能量的下降,这是毋庸置疑的。但是由于仪器本身有个静态调零的功能,即便光源能量下降了,也能通过仪器的自我调零(即调T=100或Abs=0)的功能达到到补偿的效果;但是如果仅凭仪器来进行调零补偿光源的衰减,有可能最后造成基线噪声大的结果。
    要想知道光源灯的能量究竟下降了多少?只有通过采用记录光源能量图谱来定夺。如附图:
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 安老师:对于可见来说,是波长越短,能量越小,往往灯泡老化了短波长就有可能调不到透射比100%了。紫外也是这样吗?
  • dadgoh
    第9楼2018/11/04
    是有样品,还是空白。
  • 刘彦刚
    第10楼2018/11/05
    我觉得是空白。
    dadgoh(dadgoh) 发表:是有样品,还是空白。
