前处理综合讨论
liu999999
第1楼2009/02/23
有机质含量调节:可以选取不同种植制度下的土壤,例如蔬菜地土壤有机质含量高、一般农田地土壤有机质含量低。如果条件有限,可以通过加入草炭的方式提高土壤有机质含量。pH调节:通过加入石灰或者稀硝酸可以改变土壤的pH。含水量调节:这个最简单了,通过计算即可以浇水而改变的。
雾非雾
第2楼2009/02/23
一般那种黑土有机质含量高,那种黄泥土(深层的)有机质就少很多,按您的意思您能确认有机质含量的多少了,那就用这两种土配不同的比例,就是不同的有机质含量的了.
wangwenhui
第3楼2009/02/23
我觉得调PH可通过醋酸和草木灰调有机质可通过向土壤中添加腐烂的植物,检测可通过马弗炉灼烧水含量的调节就不用说了吧,可通过烘箱检测
第4楼2009/02/24
不能土壤之间混配。有目的的选择土壤,是在没有理想的可以实施人工调配。
闲鹤野云
第5楼2009/02/24
你是大田取土实验室做吧。有买有机肥的。测一下残留和有机质、PH、水含量,然后根据要求使用石灰、弱磷酸(可能对磷需要有影响)调吧。醋酸挥发快,会影响长期研究的效果。
小不董
第6楼2009/02/24
草木灰,尿液等,粪便,腐殖酸等等都可以,还就是化肥。看你的基质如何,只调节pH吗?是否考虑其他因素?土壤中的微量元素可能的影响也要考虑。
252049371
第7楼2009/03/02
谢谢老师们的指导了,非常感谢.但是我由于检测残留的经费不足被迫换题了.谢谢
