请大神帮忙看看ESI-QTOF质谱图
  • 1004133287
    2019/05/16
液质联用(LCMS)
  • 请大神帮分析下这个图。使用仪器为HPLC-ESI-QTOF。流动相为水(0.1%甲酸)+甲醇。质谱离子源为正离子模式。该物质负离子检测模式不出峰。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/16
    负离子模式尽量不加酸
  • welewolf
    第2楼2019/05/16
    你想要问的问题能说的明白一点吗?
  • Insm_106712ef
    第3楼2020/04/14
    图3:RT=4.867min时该物质出峰顶点的质谱图
    图1,2:走的Targeted MS/MS:CE电压分别设为10,20,MSMS采集速率为2 spectrum/s,RT=4.867min,
    Delta Ret. Time =2(随便设),走完样,Find by Targeted MS/MS,质谱图即为图1,2
  • 心雨馨梦
    第4楼2020/04/18
    第一,如果你知道这个物质是谁,并且有标准品,你做个负极,看有没有~再相同条件,走样品负极~第二,不是所有物质一定有正负极,正极有的话,负极不一定有,也属于正常~第三,看下你负极质谱条件,需不需要优化下
  • binglewang
    第5楼2020/04/29
    不知道楼主想干啥?
