液质联用(LCMS)
清华一小猪
第1楼2014/06/21
仪器完全没有响应,喷雾针和毛细管检查过了,没有堵塞。这是哪里的问题?
ie4680180
第2楼2014/06/21
没有电离啊,电压够不?
hujiangtao
第3楼2014/06/21
是不是没进质谱
sukiliang
第4楼2014/06/22
貌似连基线也没有?以前试过一次,打开放空阀忘了拧紧
第5楼2014/06/22
第二张图,ESI源,电压是5KV。喷雾针和毛细管都没有堵的话,小液滴应该进去了啊。这个和放空阀有关系么?
elevern
第6楼2014/06/22
convectron gauge只有0.32,离子传输管堵了吧
yellow47
第7楼2014/07/01
前级太低,传输毛细管肯定堵了
用心飞
第8楼2014/07/06
第一张图是APCI源的设置参数,而你后面的几张是ESI源的棒状图。我怀疑你离子源的电离接线接错位置了。
第9楼2014/07/07
离子源类型是自动识别的,跟接线没关系的
phillyrin
第10楼2014/07/17
1. 前级压力太低,是不是ITT堵了,先洗洗离子光学系统。2. 切正离子看看,电源那里+205V没有。
