本人正在使用LC-MS做一种脂肪酸的检测,采用的离子源为ESI,采用直接进样法优化的参数,10 μg/mL的标品母离子强度有e+7,但优化出来的碎片强度只有e+4。使用的仪器为Thermo Scientific TSQ。然后接上C18色谱柱做的时候,选择标准品浓度为100 ng/mL,进样量20 μL,进样后就没有检测到,采用梯度洗脱方式(在HPLC上已经优化好)。 麻烦经常做LC-MS的大神,提点建议,为什么会出现这种接上柱子就检测不到的情况,难道是仪器优化出来的transition ions不对吗?个人感觉应该不会吧。还有,个人感觉,我的这个碎片离子的丰度似乎低了一些,感觉正常的话,应该比母离子掉一个或者两个数量级才正常对吧,为什么我的这种脂肪酸会出现这种情况?我需要选一个更高浓度的标品过一下柱子试试吗? |
