气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/05/16
响应总体偏小,如果重新建标准曲线,而且你最低点也是能满足你的要求,那对定量应该没问题,因为响应偏小的话标样和样品都是偏小的。只不过你的最小检出限有变化。
tang566
第2楼2019/05/16
标液和样品响都变低,质控样ok,对检测结果没有影响。
sdlzkw007
第3楼2019/05/16
正常的慢慢减小,在一个检测周期内通过评价一个固定的浓度响应评价仪器的性能是否满足质量控制的要求。理论上通过维护保养可以预防性能劣化,所以经常的预防性维护是良好实验室规范的基本要求
检测老菜鸟
第4楼2019/05/16
我的理解,响应变低是可以接受的,但是不能一边走一边降,要维持一段时间。在一段时间内重复性要好。
hujiangtao
第5楼2019/05/16
所以要每歌几个样进一针标准样
JOE HUI
第6楼2019/05/16
相应值低可能影响到定浓度点,仪器有变化正常,但需要变化在正常范围,测试的QC和质控样如何 ,建议做下维护,涉及到进样系统,质谱端等,然后再调谐,确认OK
老兵
第7楼2019/05/16
如果重新定标线时同时带了重做样品,数据的检出限可能会变高,但是高于检出限的样品准确性应该没问题。
