气质联用(GCMS)
lingyun012
第1楼2009/03/27
这两个图是在更换氦气、清洗离子源、老化柱子、更换隔垫和衬管之后的tic图和空气峰质谱图,唯一的变化是空气峰的峰高由22000降到了13000!!
luoshui
第2楼2009/03/27
按照安捷伦工程师的说法,只要仪器调谐通过就可以使用,让人。会不会是漏气。
第3楼2009/03/27
我都检漏了,没有漏气的现象。再说漏气的话,空气应该分散于整条基线里,不会单独出峰的
zhangjy
第4楼2009/03/27
应该是进样口漏气吧,检查一下你的气相条件,出空气峰的时候应该是开始分流或者开始节省载气的时候吧,如果进样口有地方漏气,阀切换的时候就会有空气进去。
快乐
第6楼2009/03/27
若是漏气,你调谐时,应该不会过的
第7楼2009/03/27
所以肯定不是漏气
阿宝
第8楼2009/03/28
楼主进一针空气,看看真正的空气峰是什么样的?确认现在的峰是不是空气?还有第二个峰里面m/z 97的那个是什么东东?
第9楼2009/03/28
后面那个是鼠标放那里出现的一条线,不是质谱里面的。打一针空气的想法还可以试一试,对比一下,哈哈,谢谢
深蓝
第10楼2009/03/30
我觉得还是你的进样口漏气。漏气大的时候,调谐才能识别出来,漏气不大的时候,调谐看不出来的
l4h1y5
第11楼2009/03/31
你还好了,知道出现了空气峰,而我的,在scan和调谐时,都出现很高的28峰和比较高的18峰,才不知道什么原因呢,HE气都换了几次了,调谐了几万次了,都是这样,没有发现什么进样口漏气或者柱子漏气的问题(进样口漏气,仪器达不到条件,它应该不会做实验的).agilent说只要不影响实验就好,但我总觉得这两个峰挺刺眼的,
