火花直读光谱仪内标失效频繁
  • Insm_cb10cb12
    2019/05/16
直读光谱
  • 最近,我这边光谱仪打完样品之后,电脑闲置半小时左右就失效,打同一个样品,结果差异比较大,求助各位大佬,这主要是什么原因造成的,该怎么解决
  • sdlzkw007
    第1楼2019/05/16
    问题中的失效不太懂,有图有真相?
  • h04206010006
    第2楼2019/05/16
    失效是激发不了吗?
  • wccd
    第3楼2019/05/16
    仔细检查一下氩气系统是否有泄漏?
  • 沧海青城
    第4楼2019/05/17
    先看下系统时间是否正确,即软件本身是否出现了异常,再者,需确认周边如保护气体、电源等是否正常
  • chemchenxj
    第5楼2019/05/17
    楼主使用的是什么型号的仪器?仪器开机稳定时间够了吗?温度、氩气或真空度是否发生了变动?
    你说的半小时失效应该是指仪器的稳定性不好吧,建议在仪器达到稳定状态后,拿块标样测试下仪器的稳定性,看看是仪器问题还是操作不当引起的
