检测老菜鸟
第1楼2019/05/16
分析纯的有杂质,而且氯仿不能太多。总体来说,是可以
hujiangtao
第2楼2019/05/16
这种溶剂里面是不是不容易雾化啊
sdlzkw007
第3楼2019/05/16
一般都是通过浓缩100倍后直接进样判断是否有干扰,最好是转换成甲醇容积进样分析。
welewolf
第4楼2019/05/16
分析纯的还是不能直接进的,可以溶剂替换一下
有水有渝
第5楼2019/05/16
流动相是纯甲醇吗,如果没有溶剂效应,不影响色谱峰形应该可以,最好是把氯仿吹干后用甲醇复溶后再进样
荆棘鸟
第6楼2019/05/16
做好转换成色谱纯甲醇在过膜上机,分析纯试剂不太行。
