hujiangtao
第1楼2019/05/16
紫外走梯度没有问题呀
雨红星宇
第2楼2019/05/16
用是肯定可以用的,跑梯度确实存在基线波动的情况,担心低含量组分被掩盖的话,可以适当增加浓度或者进样量来试试看能不能解决问题
初心
第3楼2019/05/16
可以用的,按二楼的方法测试找出样品检测的最优浓度
sdlzkw007
第4楼2019/05/17
完全可以放心,没问题!
qgp
第5楼2019/05/17
完全可以的
通标小菜鸟
第6楼2019/05/17
没有问题的,物质要想分离度好的话就得使用梯度洗脱
检测老菜鸟
第7楼2019/05/17
没问题
welewolf
第8楼2019/05/17
梯度是为了更好的分离,如果等度本身可以满足,也不用去费劲了
