气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/17
原则上柱子 程序一样的话出峰时间应该相近 质谱就是一个检测器
GRANT
第2楼2019/05/17
气质联用的方法: 包括了 前处理 气相色谱参数 质量检测器参数(硬件 软件),你参考气质联用的方法,是参考部分如:前处理 气相色谱参数,是可以的
zwq1973
第3楼2019/05/17
气相部分的参数可以用的
tang566
第4楼2019/05/17
可以的,仪器的色谱柱需要相同,检测器的参数单独设置。
雾非雾
第5楼2019/05/17
气相的作用主要是分离,您配不同的检测器也还要有不同的设置,以多农残检测来说吧,由于质谱系统的进样量不能很大,所以一般是用0.25mm的毛细管柱,而在气相上一般是用0.32mm的毛细管柱比较好。而这两者用的气相上的程序也还是需要微调的。
荆棘鸟
第6楼2019/05/17
可以用,注意进样量和检测器灵敏度要求。柱子内径如果有变需要微调流量。
symmacros
第7楼2019/05/17
可以单独运行气相方法,不过无法得到质谱图。
yifan1117
第8楼2019/05/17
应该可以到我们。
