气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/05/17
氮气和二氧化碳特别高,但氧气也才2.13,也不一定是漏气引起的。检查下钢瓶。
牛二
第2楼2019/05/17
感觉是被污染了 载气是不是该换新的
Agilent泵驱EPC
第3楼2019/05/17
感觉载气问题,用死堵看看。
tang566
第4楼2019/05/17
氦气瓶是新换的钢瓶气吗?氮含量太高。
JOE HUI
第5楼2019/05/17
要判断漏气,可以用丙酮,在可能漏气地方如进样口,传输线,侧板,质谱端,放空阀等地方手动调谐看下 ,其次加大分流比,用气体吹扫下
sdlzkw007
第6楼2019/05/18
最可能的原因有:1)载气余量不足导致纯度太差;2) 新换载气,管路中气体没有置换;3) 仪器所用载气捕集阱失效
BGYQ
第7楼2019/05/18
把气体捕集井近仪器端螺母松开,放2分钟,要接上抽10分钟。应该是饱合了,那个是不吸附氮气的!泄漏也不是那个比例。
还不够好
第8楼2019/05/18
重新做自动调谐看看。检查气瓶是不是氦气
