气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/10/31
楼主这是SIM图吧,建议走个全扫描看下,是待测物质本身峰形就这样,还是存在干扰,然后再决定相应的解决办法。
爱老婆的戈
第2楼2013/10/31
是scan的图,sim也是这样的
Gogo_Kuo
第3楼2013/10/31
换下衬管隔垫什么看看柱初温可以提高10-20看看进样体积会不会太大进样口温度太高在帮助看的~
第4楼2013/10/31
哦,那峰前伸和后面质谱图一样吗?或者是峰纯吗?
第5楼2013/10/31
是纯的标准品图啊
千层峰
第6楼2013/10/31
什么标样?升温程序柱流量参数贴上,大家才好有的放矢!
第7楼2013/10/31
m/z采集范围,阈值都与基线有关。
第8楼2013/10/31
哦,好的,是苯系物的苯乙烯、均三甲苯、1,2,4-三甲苯和1,2,3-三甲苯升温程序:不分流,柱流量3mlmin,进样口260℃,起始温度50℃,保持1min,3℃/min升到62℃,再50℃/min升到180℃。
第9楼2013/10/31
柱流量减少至1.5ml/min,升温程序改改应该会更好。但不知道图中的峰在什么温度出峰?如果在62度之后,那就是50℃/min这个升温太快了
第10楼2013/10/31
第一个峰是在62度之前,后面三个是在之后,主要是第一个的峰形不好。另外柱流量减小的话会使后面三个峰分岔的,有没有其它参数可以改呢?
