气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2024/07/04
前面那一段是溶剂峰吧,浓度太大,检测器已经饱和了。
通标小菜鸟
第2楼2024/07/05
楼主,空白组和样品组在5~9分钟都有一个差不多大小的峰,这个峰应该是溶剂峰或者是你的衍生剂溶液带来的,然后9~10分钟有一个出峰,但是峰型不好,峰尖毛糙,建议楼主设置溶剂延迟时间久一点,或者加大分流比,另外调谐一下质谱,看看质谱状态如何,有可能出峰毛糙跟质谱状态有关。
