DMF做溶剂,为什么会从第二针起溶剂峰前面多了一个峰
  • Insm_fa639f82
    2019/05/17
气相色谱(GC)
  • 气象色谱agilent 7890a,DMF做溶剂时,从第二针开始就会在溶剂峰前多一个峰,试过ZB-WAX,ZB-WAXPlus,ZB-624都存在这种情况,也试过延长升温程序,一样还是有。色谱条件:进样口温度:140℃,分流比:2:1,柱流速:5.0ml/min,柱温程序:起始柱温40℃,维持5min,以15℃/min升温至200℃维持5min,检测器FID,检测器温度:300℃
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2019/05/17
    有图么?
    顶空还是直接进样?
  • Insm_fa639f82
    第2楼2019/05/17
    直接进样
    安平(byron1111) 发表:有图么?顶空还是直接进样?
  • JO
    第3楼2019/05/17
    这个峰相对出峰时间会不会随温度变化而变化?程序升温不变,后面加一段恒温,看下出峰有没有变化?
  • 安平
    第4楼2019/05/17
    dmf容易分解,检查一下是否这个原因。
    第5楼2019/05/18
    只是溶剂峰,不影响结果,不用管它。
  • dadgoh
    第6楼2019/05/19
    设置走样时间长点,看看是不是上一针的高沸点物质未出完。
  • m3336668
    第7楼2019/05/19
    关机后清洗进样口,然后开机看看,不行的话重新取一点DMF试试
  • m3336668
    第8楼2019/05/19
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/05/20
    我觉得不影响你目标物,可以不管它
  • Insm_fa639f82
    第10楼2019/05/24
    不是这个,是个溶剂峰,不过在升温程序后面加高温230℃,20min,冲不掉,但是在后面加了个80℃,不到20min就跑出来了,最后加了个80℃后运行
    安平(byron1111) 发表: dmf容易分解,检查一下是否这个原因。
