xx_dxd_xx
第6楼2019/05/19
你们老板是外行。色谱柱不是看流速,而是看线速度,用氦气的时候适宜的线速度是30-50cm/s,随着柱规格和柱温不同,适宜的流速不断会变的。你的柱子很短,质谱的出口又是真空,所以流速低的时候柱前压会很低,这是没法改变的。虽然提高柱温可以使柱前压提高,但是你的样品决定了柱温不能随便改,所以是不可能实现的。
hnteng
第8楼2019/06/10
老板也就管个大概。实际速度是要根据样品、柱子来调整的。开始开个1ml/min也错不到哪里去。
假如柱子为0.18mm内径。流速为1ml/min, 计算氦气线速度。
柱子半径为0.18mm/2=0.09mm=0.009 cm
则: 1ml/min= 3.14*(0.009*0.009 cm2)M*60
1=3.14*0.000081*60M
1= 0.0152604M
M=65.53 cm/s.
偏大一点。稍微调下就可以了。按40 cm/s算,柱流速应该0.6 ml/min左右。
不过,我之前真没认真计算过。也就是开0.5-1ml/min之间。根据样品分离情况调整。看来精确计算后再微调比较好。
xx_dxd_xx
第9楼2019/06/11
气体线速度计算还有考虑压缩的问题,你算出来的线速度实际上是偏高的。而且柱子不同部位压缩程度不一样,算起来是比较麻烦的。同时还要考虑温度引起的膨胀和粘度降低。这个要手工计算不现实,有软件的。
比如说0.25内径、15米长的柱子接质谱用,在柱温40度时,如果流量设1.2,线速度就是56cm/s,这个是比较合适的。增大到1.5的流速,线速度是62,也还行。减小到1的流速时线速度约为50,理论上也是可以的,但是柱前压就只有不到5KPa,就不合适了。
如果是FID用,出口本来就是一个大气压,这时候设1的流量线速度就偏小了,这时柱前压是45KPa,线速度不到30。
hnteng
第10楼2019/06/11
恩,没有相关软件。我也就粗略算下。感觉这样设置流速就不完全是经验了,有点“依据”了。显得“高端”一点。
