气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/05/20
要换算啊
HarryHuang
第2楼2019/05/20
根据采样体积和吸收液额体积进行换算,把溶液中的浓度换算到气体中的浓度。
南宫萧恒
第3楼2019/05/21
怎么换算的
第4楼2019/05/21
空白不需要采样体积啊
第5楼2019/05/21
正常你采样采多少,可以带入进去
第6楼2019/05/21
标准是30L,我把30L带进去吗
老兵
第7楼2019/05/21
把你们平时的采样体积带进去做为分母除一下,就是在某个采样体积条件下的检出限。
两面佛
第8楼2019/05/21
用空白算出的mg/L检出限乘上标准的吸收液体积,再除以标准里的采样体积,就是mg/m3的检出限。
第9楼2019/05/21
你是计算检出限,和采没采样没关系。换算时候按照采样体积进行换算就好的。
第10楼2019/05/27
明白了
