液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/20
FWHM应该是半峰宽的意思
Insm_2292e3be
第2楼2019/05/21
对于低分辨仪器,分辨率以半峰宽表示,比如上面的0.7。对于高分辨,分辨率以半峰宽/质荷比表示,比如上面的14000
第3楼2019/05/21
第4楼2019/05/21
Insm_9f42c4b5
第5楼2019/05/27
五毛够
陈三
第6楼2019/05/28
三重四级杆液质联用质谱属于低分辨质谱,分辨率用质谱半峰宽表示默认设置为unit分辨率,即0.7da
chemist_zm
第7楼2019/05/29
半峰宽0.7
Insm_71b0ac94
第8楼2019/05/31
半峰宽为0.7,指的是当一个峰一半宽度为0.7时候,认为这是一个单位,就是一个物质的量,比如塑化剂149,半峰宽0.7时候,149代表塑化剂…不知道这种理解对不对…
支点
第9楼2019/05/31
质谱采集轮廓图的时候也会出现一个质量数和一个峰对应的图像,那个峰的半峰宽<0.7代表它的分辨率。这个指标好像没有啥实际意义了吧。
