jiangping
第1楼2007/01/21
什么是标准化?————
为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,称为标准化。它包括制定、发布及实施标准的过程。标准化的重要意义是改进产品、过程和服务的适用性,防止贸易壁垒,促进技术合作。
上述定义可以从以下几方面来进一步理解:
1)标准化不是一个不变的事物,而是人类一种有组织的制定、发布、实施标准的“活动”。
2)标准化主要包括制定、发布及实施标准的过程,它也包括利用标准化的原则和方法为发展社会主义市场经济,促进技术进步,发展新产品,提高管理水平,加强国际贸易与技术合作,提高社会效益等服务。
3)在“标准”定义中已提到,制定标准的目的是“为了在一定范围内获得最佳秩序"和“促进最佳社会效益”。这可以说是标准化的总目的。除此之外,标准化还有一个或多个特定目的,以适应某种需要。这些目的可以是(但不仅限于)品种制定、适用性、兼容性、互换性、健康、安全、环境保护、产品保护、相互理解、经济性、贸易等。
“通过制定、发布和实施标准,达到统一”是标准化的实质。“获得最佳秩序和社会效益”则是标准化的目的。
标准化的对象是在国民经济的各个领域中,凡具有多次重复使用和需要制定标准的具体产品,以及各种定额、规划、要求、方法、概念等,都可称为标准化对象。标准化对象一般可分为两大类:一类是标准化的具体对象,即需要制定标准的具体事物;另一类是标准化总体对象,即各种具体对象的总和所构成的整体,通过它可以研究各种具体对象的共同属性、本质的普遍规律。
标准化的基本特性主要包括以下几个方面:抽象性;技术性;经济性;连续性,亦称继承性;约束性;政策性。
标准化的基本原理通常是指统一原理、简化原理、协调原理和最优化原理。下面分别作一介绍:
统一原理就是为了保证事物发展所必须的秩序和效率,对事物的形成、功能或其他特性,确定适合于一定时期和一定条件的一致规范,并使这种一致规范与被取代的对象在功能上达到等效。
简化原理就是为了经济有效地满足需要,对标准化对象的结构、形式、规格或其他性能进行筛选提炼,剔除其中多余的、低效能的、可替换的环节,精炼并确定满足全面需要所必要的高效能的环节,保持整体构成精简合理,使之功能效率最高。
协调原理就是为了使标准的整体功能达到最佳,并产生实际效果,必须通过有效的方式协调好系统内外相关因素之间的关系,确定为建立和保持相互一致,适应或平衡关系所必须具备的条件。
按照特定的目标,在一定的限制条件下,对标准系统的构成因素及其关系进行选择、设计或调整,使之达到最理想的效果,这样的标准化原理称为最优化原理。
jiangping
第2楼2007/01/21
标准化的主要作用是什么?————
标准化的主要作用表现在以下lO个方面:
1)标准化为科学管理奠定了基础。所谓科学管理,就是依据生产技术的发展规律和客观经济规律对企业进行管理,而各种科学管理制度的形式,都以标准化为基础。
2)促进经济全面发展,提高经济效益。标准化应用于科学研究,可以避免在研究上的重复劳动;应用于产品设计,可以缩短设计周期;应用于生产,可使生产在科学的和有秩序的基础上进行;应用于管理,可促进统一、协调、高效率等。
3)标准化是科研、生产、使用三者之间的桥梁。一项科研成果,一旦纳人相应标准,就能迅速得到推广和应用。因此,标准化可使新技术和新科研成果得到推广应用,从而促进技术进步。
4)随着科学技术的发展,生产的社会化程度越来越高,生产规模越来越大,技术要求越来越复杂,分工越来越细,生产协作越来越广泛,这就必须通过制定和使用标准,来保证各生产部门的活动,在技术上保持高度的统一和协调,以使生产正常进行。所以,我们说标准化为组织现代化生产创造了前提条件。
5)促进对自然资源的合理利用,保持生态平衡,维护人类社会当前和长远的利益。
6)合理发展产品品种,提高企业应变能力,以更好的满足社会需求。
7)保证产品质量,维护消费者利益。
8)在社会生产组成部分之间进行协调,确立共同遵循的准则,建立稳定的秩序。
9)在消除贸易障碍,促进国际技术交流和贸易发展,提高产品在国际市场上的竞争能力方面具有重大作用。
lO)保障身体健康和生命安全,大量的环保标准、卫生标准和安全标准制定发布后,用法律形式强制执行,对保障人民的身体健康和生命财产安全具有重大作用。
jiangping
第3楼2007/01/21
什么叫推荐性标准?————
推荐性标准又称非强制性标准或自愿性标准,是指国家鼓励自愿采用的具有指导作用而又不宜强制执行的标准。标准规定的技术内容和要求具有普遍的指导作用,允许使用单位在生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用。
这类标准,不具有强制性。应当指出的是,在下列情况下推荐性标准必须严格执行:
1)推荐性标准一经接受并采用,或各方商定同意纳人经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。
2)推荐性标准一旦纳人国家法律、法规或指令性文件规定时,在一定范围内便具有强制推行的性质。
3)推荐性标准被使用单位作为认证所采用的标准时,经过按此标准认证的产品,必须严格执行该项标准。
4)企业向公众明示其产品符合某项推荐性标准时,应当严格执行其明示推荐性标准。
推荐性国家标准(GB/T)中的“T”是推荐的意思。例如:GB/T l 3387一1992《电子材料晶片
参考面长度测量方法》系指该标准为推荐性标准。值得注意的是“T”的读音为汉语拼音中的“tui”,“GB/T"应读作“国标推”。
jiangping
第4楼2007/01/21
什么叫强制性标准?————
具有法律属性,为保障人体健康、人身财产安全的标准和在一定范围内通过法律、行政法规等手段强制执行的标准是强制性标准。强制性标准所规定的内容必须执行,不允许以任何方式或理由加以违反、变更,对于违反强制性标准的行为,国家将依法追究当事人的责任。
根据《=中华人民共和国标准化法实施条例》和《国家标准管理办法》、《行业标准管理办法》,下列标准属于强制性标准:
1)药品、食品卫生、兽药、农药和劳动卫生标准;
2)产品生产、贮运和使用中的安全及劳动安全标准;
3)工程建设的质量、安全、卫生等标准;
4)环境保护和环境质量方面的标准;
5)重要的技术术语、符号、代号和制图方法;
6)通用的试验、检验方法标准;
7)互换配合标准;
8)有关国计民生方面的重要产品标准等。
省、自治区、直辖市政府标准化行政管理部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准,在本行政区域内是强制性标准。
jiangping
第5楼2007/01/21
什么是国际标准和国外先进标准?————
国际标准是指国际标准化组织(1SO)和国际电工委员会(IEC)所制定的标准,以及IS0 确认并公开发布的其他国际组织制定的标准。国际标准是按一个严格的程序制定出来的,代表当时的科学技术发展水平,包含着科技成果的先进经验。但是,就国际标准所规定的各项质量技术要求而言,并非都是世界最先进的水平,因而国际标准能够为大多数成员国所接受。国际标准有别于国外先进标准,国外先进标准是指未经I印确认并公布的其他国际组织的标准、发达国家的国家标准、区域性组织的标准、国际上有权威的团体标准和企业(公司)中的先进标准。我国已加人WTo,国家提倡标准和国际接轨,鼓励标准使用单位等同采用国际标准和国外先进标准。
jiangping
第10楼2007/01/21
什么是企业标准?————
企业标准是由企业批准发布,在企业范围统一实施的标准。企业标准是企业新产品开发、组织生产和经营活动的依据。企业标准可以是产品标准、管理标准等。已有国家标准、行业标准和地方标准的产品,原则上企业不必再制定企业标准。一般只要贯彻上级标准即可。在下列情况下,应制定企业标准:
1)没有相应国家标准、行业标准;
2)为促进技术进步和提高产品质量而制定的严于国家标准和行业标准的企业标准;
3)上级标准适用面广(指通用技术条件等,不是属于单个产品标准或技术条件),为完善标准内容,对国家标准和行业标准加以补充规定而制定的企业标准;
4)为简化品种规格对国家标准或行业标准的品种、系列进行限制选择而制定的企业标准;
5)企业在产品开发、生产过程中需要统一的设计方法、计算方法、零部件、元器件、工艺和工装设备标准;
6)生产经营活动中需要统一的管理标准和工作标准。
企业标准编号由企业标准代号、标准顺序号和发布年号组成。根据《企业标准化管理办法》的规定,企业标准代号由汉语拼音字母“Q"加斜线再加上企业代号组成。企业代号用汉语拼音字母表示。企业代号由企业的有关行政主管部门统一管理。
jiangping
第11楼2007/01/21
什么是产品标准?————
对产品结构、规格、质量和检验方法所做的技术规定,称为产品标准。产品标准按其适用范围,分别由国家、部门和企业制定;它是二定时期和一定范围内具有约束力的产品技术准则,是产品生产、质量检验、选购验收、使用维护和洽谈贸易的技术依据。
产品标准的主要内容包括:适用范围;产品的品种、规格和结构形式;产品的主要性能要求;产品的试验、检验方法和验收规则;产品的标志、包装、运输和贮存以及补充部分(包括附录)等方面的要求。
产品标准要素的编排一般按表6规定。表6系常用的编排示例,可根据产品特点和使用要求增减、合并或重新排序。
表6产品标准要素的编排
要素的类型 要素
概述要素 封面
目次
前言
引言
首页
标准要素 一般要素 标准名称
范围
规范性引用文件
技术要素 定义、符号和缩略语
分类与命名
要求
抽样
试验方法
质量评定程序或检验规则
标志、标签、使用说明书
包装、运输、贮存
规范性附录
补充要素 资料性附录
脚注
采用说明的注
产品标准命名时,除遵循GB/T1.1-2000中有关这方面的规定外,还应按标准规定的内容来确定标准的名称,这样才能使标准名称准确地反映标准化对象与内容。使用者看见标准名称,对其内容便大致有所了解。
1)凡产品标准中,即包括对产品品种的规定(产品分类的内容),又包括对产品质量的规定(技术要求,试验方法与检验规则的内容),就应以产品的名称作为产品标准的名称;
2)凡只包含对产品质量的规定,即技术要求,试验方法与检验规则的内容时,就以产品的名称加上技术条件或规范作为产品标准的名称;
3)凡同类产品共同遵守的质量规定,就以产品的名称加上通用战术条件或总规范作为产品标准的名称;
4)其他的产品标准均以产品名称加上标准规定的技术特征作为产品标准的名称。
