立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
近红外光谱(NIR)
帖子详情
【转帖】现代近红外光谱分析技术在制药工业中的应用
cloudy1985
2007/01/21
私聊
近红外光谱(NIR)
现代
近红外光谱
分析技术在制药工业中的应用
1 在制药工业中的应用
1.1 原料和活性组分的测定
药物加工过程中第一步就是原料的鉴定,其质量的好坏直接决定后续加工过程的成败于否,而同一类型的原料中多变因素主要是湿度和颗粒大小,
近红外光谱
在湿度测定中的灵敏度及其适于固体表面的表征的特性,使他能够很快地得到样品的湿度和颗粒大小的信息,然后将原料进行分类。该方法与传统的中红外光谱和湿化学方法相比,检测速度和效率大大提高。
药物中的活性组分是药物的核心部分,它是决定药效的主要成分,其质量和含量直接影响药物的治疗性能。如果药剂中活性组分的含量过低,就不能达到应有的药效;若活性组分含量太高,则可能带来副作用,甚至有害人体。因此在药物加工过程中,活性组分的含量和质量必须严格控制。
近红外光谱
结合漫反射技术可以快速、在线监测药物加工过程中活性组分的含量及其在赋形剂中分布的均匀性,适时调节其含量,得到合适的药剂。此外
近红外光谱
还可以非破坏性检测成型片剂(包括涂层后的片剂)及胶囊中活性组分的含量及分布,以秒级的时间分析每个包装好的片剂。
1.2 固体药剂的表征
固体药剂是很重要的一类药剂,大部分的口服药都是固体剂,如片剂、胶囊、颗粒及粉末等。以前,人们对这些固体药剂的安全性和药效的关注,主要集中在药物的化学纯度上,后来人们逐渐认识到固体的物理性质如颗粒大小、湿度及结晶度等对药物的稳定性、溶解性及在人体内的吸收及生理获得性(Bioavailabiliti)都有很大的影响。因此在药物的配方和加工过程中,固体药剂的物理表征就至关重要。
近红外光谱
在固体药剂物理表征方面的应用是该技术在制药工业中最成功的应用。由于近红外光在固体中的穿透程度较深以及其容易采用反射技术的特点,使他成功地用于固体药剂的各种物理化学性质如湿度、含量均一性、颗粒大小分布、结晶度及硬度的定量表征。
1.2.1 颗粒大小分布
固体药剂一般是通过磨碎、混合、成粒、压片或装入胶囊及包装等过程制备的。各种固体原料的颗粒大小及分布均会影响每一步加工过程及最终的产率,因此实时测定和控制每一步加工过程中固体原料的颗粒大小及分布对配方和加工过程都非常重要。由于固体药剂中固体颗粒的大小及分布会影响其安全性、稳定性及药剂形式的可变性,药物中活性组分和赋形剂的颗粒大小会影响药物的各种特性,如多孔性和流动性,因此生产者和医药管理部门越来越重视固体药剂中固体颗粒大小的分布。由于近红外光很容易被颗粒散射,使得
近红外光谱
结合漫反射技术可以快速、非破坏性测定固体药剂中各种成分包括活性组分、配剂及赋形剂的颗粒大小及分布等。
近红外光谱
技术快速的特点使它可以在很短的时间内对同一批样品重复扫描多次,从而得到整批样品中颗粒大小得真实分布,且整个测定在几秒钟内即可完成。
1.2.2 结晶度和光学异构体
药物在血液中的吸收取决于许多因素,其中一个很关键的因素就是药物存在的结晶形式。大部分药物都可以形成集中结晶形式或多晶形。当化学性质相同时,不同的结晶形式所处的能级不同,这种能级差将影响药物的溶剂化作用,亦即影响药物的溶解速度,从而使病人对药物的吸收速度也不相同。最常用的晶形测定方法是热分析法(DSC),该方法的缺点时样品用量少,这就需要从极少量样品的分析结果得出得出整个样品的结构信息,误差较大;另外,该方法需要毁坏样品,因而不能重复测定同一个样品。中红外光谱在测定样品的结构信息方面非常有用,但由氢键效应引起的二级和三级结构信息只有在近红外区才能观察到。另外,中红外技术所采用的各种样品处理方法如磨碎或溴化钾压片都会破坏样品的晶体结构,而且磨碎过程中加入的热能也会改变样品的结晶形式。
近红外光谱
可以无需特出的样品制备过程,很容易区别固体药剂中各种结晶形式,同时测定其光学异构体的含量。与多元线性回归方法相结合,
近红外光谱
是一种最佳的非破坏性质量控制手段,用于测定光活性物质的异构体纯度。
除以上应用外,
近红外光谱
在固体药剂的物理表征方面的应用还有湿度、混合均匀性、密度、粘度、硬度及片剂镀膜的分析测定等,由于其非破坏性的特点,用该方法分析完毕的样品可以继续进行其它分析测定或包装后再销售。
1.3 药物加工过程的在线监控
随着药物加工过程自动化程度的提高,药物的制备是通过混合、加工、成型及包装等一系列过程统一完成的,这就要求在每一步加工过程中都必须对所有组分进行全面表征。因为任何疏失的操作都可能会带来很严重的后果。传统的分析方法需要将样品取出到实验室进行分析,然后将信息反馈回生产车间控制加工过程。由于分析速度慢且常常需要将加工过程停止下来,这就大大减慢了生产速度。一些固体药剂生产车间是将一整批粉末混合物或颗粒压片或封入胶囊,然后随机抽出一些片剂或胶囊进行分析表征,如果此样品不合格,则整批产品即报废,这将会带来巨大的经济损失。AOTF 技术
近红外光谱仪
由于具有体积小,分析速度快及受温度、压力和振动等外界因素影响小的特点,使它可以安装在药物流水线上,直接非破坏性监测每一步加工过程中各个组分的含量和性质,及时发现问题,及时进行调整,避免了整批产品的损失。
近红外光谱仪
可以在一秒钟中内甚至几分之一秒内完成一个片剂的扫描,因而它可以在很短时间内监测大量的药剂,从而保证整批产品的质量。另外,
近红外光谱仪
还可以随时监测由加工过程可能出现的各种污染物。由于快速、非破坏性的特点,使它几乎不影响药物的生产速度,同时还能进行全面的质量监控。因此,从20 世纪90 年代开始,
近红外光谱仪
技术在制药工业中就变成一种强有力的分析手段。除以上应用外,
近红外光谱
分析技术在中药材测试、鉴定和中西药品真、假的快速识别(打假)方面有独到之处,目前这方面的应用领域正在迅速扩展,AOTF技术
近红外光谱仪
已有便携(手持)式机型,为开展此领域的应用提供了强有力的武器。
摘自:黄林《现代
近红外光谱
分析技术在制药工业及临床医学中的应用》
相关话题
【分享】近红外光谱分析技术及其应用(附件)
【求助】近红外光线是否可见?
3
【讨论】近红外滤光片与近红外传感器的关系
4
【资料】谱图处理资料两篇
【求助】那位有布鲁克22/N中文说明书,最好电子版的
+关注
私聊
领导来了
第1楼
2010/10/14
这个还是比较详细
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】讨论-测量空白
2011/01/19
【求助】植物样品制备相关问题
2010/03/08
单光束与双光束光谱仪有什么区别?
2004/06/12
哪儿能买到波长校正的稀土氧化物玻璃?
求助
2011/07/04
近红外建模,决定系数"R方"与哪些因素有关?
求助
2012/12/28
【讨论】NIR检测 农药残留/转基因农产品/透射检测光源设计
2010/04/23
近红外谷物分析仪工作原理与技术特色
原创
2024/05/20
找红外光谱仪
2005/11/22
怎么才能确保光谱仪的检测准确性
分享
2024/09/24
参会指南|全国第十届近红外光谱学术会议
分享
2024/09/24
全国第十届近红外光谱学术会议日程公布
分享
2024/09/24
怎么确保光谱仪的检测准确性
分享
2024/09/23
近红外光谱分析技术的特点——优势
分享
2024/09/20
FIIF2024 饲料行业创新论坛——近红外光谱分论坛概况
分享
2024/08/12
近红外光谱仪是在什么背景下应用于市场局成品油快检领域。
原创
2024/07/30
纸质版《近红外光谱实战宝典》免费送!!!
原创
2024/07/17
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【原创】近红外光谱分析技术在药学领域中的应用
2007/01/21
【原创】傅里叶变换近红外光谱分析技术在茶叶中的应用2
2007/01/21
【原创】傅里叶变换近红外光谱分析技术在茶叶中的应用1
2007/01/21
【转帖】茶多酚中总儿茶素的近红外光谱分析
2007/01/21
【资料】-微波化学在农业领域中的最新应用
2007/01/21
【求助】请教,icp对于基体和酸度有什么要求(主要是想知道如何避免伤仪器)
2007/01/21
【求助】我的一个建议:希望大家支持
2007/01/21
【新闻】 海军计量测试中心“自发组合模式”为科研提速 !
2007/01/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
