液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/21
液相只是起分离作用 没有检测器怎么测定含量呢
检测老菜鸟
第2楼2019/05/21
有其他检测器吗
weiqing
第3楼2019/05/22
液相测糖的话一般需要示差折光检测器,如果只有质谱检测器的话肯定用不了。
gy_y_xj
第4楼2019/05/22
最好别这么干,即使有其他检测器(荧光除外),否则残留会让你怀疑人生
歪果仁zZ
第5楼2019/05/22
嗯,可以的,不用质谱的软件控制,另外用色谱的软件单独控制即可,但要考虑好仪器之间互相配置的问题,configuration
welewolf
第6楼2019/05/22
有其他检测器就可以的
