液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2022/07/08
是的,楼主理解没错 ,使用纯水冲洗下系统
123
第2楼2022/07/08
建议甲醇:水=5:95冲洗15min,然后走梯度20min直到全部置换成甲醇,保持5min 如果 你的柱子 可以耐受全水相 可以用100水 冲 会更好 反正原则是把盐冲洗出来
wuyuzegang
第3楼2022/07/08
使用完成马上使用100%纯水冲洗一下色谱柱,控制时间不大于15分钟,然后用甲醇(80)水(20)流动相冲洗四五十分钟 再换成纯甲醇冲洗四五十分钟 就可以了。
喝茶茶
第4楼2022/07/08
那半夜进完样呢,要怎么弄
冰箱冻梨
第5楼2022/07/08
编辑一个专门用于关机的冲洗方法
歌名
第6楼2022/07/08
不使用那个纯水,最好是带点有机相,例如95%乙腈水或者95%甲醇水,LCMS用的短柱多,很多短柱都是不耐纯水的,纯水下很容易发生柱内填料蜷缩导致柱坍塌,最后就是这根柱子柱效下降至完全废掉,晚上跑样柱后处理的话编辑一个后处理程序就可以,先高水相在过渡到有机相,放在序列最后一针,处理完待机就可以
hujiangtao
第7楼2022/07/08
普通c18柱不能用纯水冲,长时间容易造成柱填料塌陷,至少要包含5%有机相。半夜走完样品可以编辑运行柱子冲洗程序,然后设置自动关机程序,图片中是waters家的,其它厂家也有类似程序。
sdlzkw007
第8楼2022/07/08
必须的呀,否则盐如果析出堵塞系统,悔之晚矣!
通标小菜鸟
第9楼2022/07/08
是的,如果有盐的话每次做完样品必须要冲系统,不然时间久了残留的浓度高了会析出,容易堵柱子和管路。所以做样后用高比例的纯水冲系统,多冲一会儿,冲完后再恢复原始流动相比例
Insm_f6feb015
第10楼2022/07/08
纯水就可以了
