液质联用(LCMS)
muziying114
第1楼2010/02/03
把喷针反过来接,看能不能冲开;如不行,咨询下工程师能不能超声。
小丶风
第2楼2010/02/03
我也想知道下,我的喷针堵了就不行了,甲醇超声也不管用,没办法,喷针都快成消耗品了
Mr.Hoo
第3楼2010/02/03
哪个厂家的仪器哦
论坛版主招募|新窦
第4楼2010/02/03
楼主用的是什么仪器的?可以试试断开柱子直接将喷针接泵头,然后用高流速冲洗。
第5楼2010/02/03
喷针本来就是属于易耗品吧。我一根喷针一般都才用1年左右。
雾非雾
第6楼2010/02/03
我们用稀盐酸超声。
cup_liup
第7楼2010/02/03
我们没有接液相,是用进样泵进的样。
小猪飞飞
第8楼2010/02/04
我用过的喷针基本上没换过。这个是不是可以通过日常的维护可以避免的?比如说,做完一定数量样品后,用流动相冲冲
第9楼2010/02/04
你不错了,还能用一年我这喷针有时候一个月一根...一点不夸张
zhufangwei
第10楼2010/02/04
如果堵得话应该是里面的毛细管堵了,是否可以取下截取前面一小段。
