能力验证
hou1210
第1楼2019/05/22
应该是通过两家实验室的结果平均值和不确定度来分析En值的大小。只要En值不大于1就是合格的。
第2楼2019/05/22
石头雨
第3楼2019/05/23
一般两家的话就用En值判定。
第4楼2019/05/23
主要是看组织的形式。
yayicuo
第5楼2019/06/02
定性实验采用的是“结果一致”为结果满意;定量实验可以采用EN值 ,包括标准自带的偏差分析,有些标准说明两个数据偏 多少算合格,这个可以借鉴;如果监测规范和标准方法中没有相应规定的,可参照GB/T 5750 的平行样相对偏差允值执行:分析结果浓度水平(mg/L) 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001相对偏差最大允许值/(%) 1 2.5 5 10 20 30 50对日常平行样测定所得到的两个单一结果评价:其实验结果差≤(方法重复性限) 可认为过程受控。
第6楼2019/06/30
一般有判定方法吧。
