气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/05/22
可能是气瓶中残留的,或管路中残留的氮。采用分流进样模式,加大分流比,如:50:1或100:1吹个30分钟,再调谐看氮含量是否下降,如果下降,如果是管路时的氮,可通过加大分流比吹扫的方式解决,如果加大分流比吹了30分钟,氮含量不下降,又不漏气,这个氮可能来源于气瓶,建议换一瓶氦气。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/22
气体不纯是有可能的
hujiangtao
第3楼2019/05/22
可能是载气不纯
