走溶剂针(空白样)出现这样的线
气质联用(GCMS)
  • 从上到下,图片中上面的是走空白样出现的图(这是萘的图),第二个是0.002ppm的图,第三个是0.04ppm的图,后面两个基本能看出峰,峰形也还好,就是空白样这个样子的图,看着很不舒服,新人,请问这个情况正常吗?如果不正常,该怎么维护机器
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖,有图。
  • symmacros
    第1楼2018/02/27
    无关系的,
  • PAEs
    第3楼2018/02/28
    这个情况正常
  • GRANT
    第4楼2018/02/28
    如果觉得不舒服,就维护进样口,老化柱子吧
  • 千层峰
    第5楼2018/02/28
    测的是 萘???响应不高,是这样的了
  • 有雨的夜
    第6楼2018/02/28
    这样还可以的
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/02/28
    本底有点响应很正常,基线不可能一马平川,即使系统维护的再好又或新仪器新柱子也不一定能做到,组分峰有明显拖尾。
  • dadgoh
    第8楼2018/02/28
    还是进溶剂,使基线平整后再进行下面的分析
  • biao1991
    第9楼2018/03/01
    基线本来就不是平的,有噪声,不影响分析就ok
  • m3120647
    第10楼2018/03/04
    谢谢各位老师的解答
    biao1991(v3024236)发表:基线本来就不是平的,有噪声,不影响分析就ok
