ICP-MS
老兵
第1楼2019/05/22
白色影响不大,只要不是黑色就行。
重金属检测
第2楼2019/05/22
这种情况的话肯定是还是消解没有完全的。人发的那个标物,感觉很轻,所以你要不要降低你称的克数。
kuanglong1026
第3楼2019/05/22
标准物质的铅含量是8.8mg/kg,我测的结果是5.7,而我自己的添加回收接近100%。要么是消解不完全的原因,要么是我测的结果存在系统误差。
我是风儿
第4楼2019/05/22
回收有100%,但是质控样偏低,应该是消解不完全,加点氢氟酸试下
tang566
第5楼2019/05/22
减少称样量,称0.05g,定容25ml看看。
wfuse001
第6楼2019/05/23
消解不完全,加氢氟酸3ml后再跑消解程序,应该可以完全消解
第7楼2019/05/23
您认为这种白色沉淀是硅吗
Tby
第8楼2019/05/23
硝酸量是不是有点少。看有老师说加氢氟酸,你试过没 有效果没
第9楼2019/06/07
将温度升高至200°C,加氢氟酸1毫升,该沉淀消失,单独升高温度溶液显浑浊。
