气质联用(GCMS)
ljy3515
第1楼2019/05/23
你是工作曲线是使用多大的浓度的,可以加氘代内标看看。
symmacros
第2楼2019/05/23
请问标液怎样配制?
tang566
第3楼2019/05/23
分流出口的捕集阱有更换吗?平时进样是分流进样还是不分流进样?
qiandan
第4楼2019/05/23
0.5,1.0,2.0,4.0,8.0。好的,我试试这个内标。但假如内标正常了,但是标样还是不正常,怎么办?这个标样配置过程不涉及前处理的过程,只是简单稀释,单纯看仪器线性,那可以理解还是仪器的问题吧。如果内标也不好,那就还是仪器的问题,对吗?
第5楼2019/05/23
就是简单的溶液稀释,在另外的仪器上做过线性,是可以的,所以应该不是配置的问题
第6楼2019/05/23
捕集阱没有更换,但是使用是没问题的。平时进样都是不分流的。
老兵
第7楼2019/05/23
所以器材、管路污染或实验室环境条件会影响。
第8楼2019/05/23
这个浓度的空白影响相对会小很多,正常空白也就DIBP,DBP,DEHP这三个如果其它目标物也没线性是可以证明仪器不稳定造成的
Insp_9eea4fd8
第9楼2019/05/27
楼主找到解决办法了吗,我也有类似问题
小浅
第10楼2019/05/27
还没有具体解决方案
