液质联用基线突然升高
  • Insm_31e6d780
    2019/05/23
液质联用(LCMS)
  • 液质联用检查化合物,基本上隔天进一次样,基线一直平稳,在500左右,压力也稳定,昨天进样突然基线上升到3000-5000,冲了柱子擦了离子源,今天基线还是居高不下,在5500左右,压力相比上升了30psi,求问,这是什么原因?有什么解决办法?照片是之前和提高的基线以及我的梯度
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/23
    不行把离子源卸下来彻底清一下
  • welewolf
    第2楼2019/05/23
    压力上升了这么多,应该是液相部分有地方堵了,得逐一排查一下
  • weiqing
    第3楼2019/05/23
    可能是那个模块有点堵,可以逐个排查下,此外仪器估计也要维护下看看。
