国家标准GB
我是风儿
第1楼2019/05/23
检出限是不能相加的,每个物质之和的检出限选三个物质中检出限最大的那个的检出限;三者之和的检出限还是:<0.05;试想:小于0.05的三个数相加一定会小于0.15吗?不会的,但是一定是小于0.05的,这样就好理解了
xiaogumd11
第2楼2019/05/23
这个方法的检出限貌似不能满足最新版本的地下水要求?
GRANT
第3楼2019/05/23
结果是:二甲苯是三者之和
HarryHuang
第4楼2019/05/23
说明了二甲苯的检出限是多少,那三个异构体各自的检出限就和二甲苯的一样。检出限不能用想加的。
检测老菜鸟
第5楼2019/05/24
检出限不能相加。
穿越时空
第6楼2019/05/24
热心的版油还是很多的.
