小小小风
第1楼2007/01/22
1、确认一下锌标准曲线的母液浓度和稀释倍数。
2、土壤有效态成分分析标准参考物质,GBW07415的样品的有效态锌,地质矿产部给出的标准值是2.5mg/kg;农业部全国农业技术推广服务中心给出的值为0.56mg/kg。同一个土壤的有效态锌,不同的单位给出的值居然差5倍。
3、上次我也做过土壤有效态锌,由于pH值是5-6之间,属于酸性土壤,所以我用0.1mol/L的盐酸提取,测得的值是5-8mg/kg之间,土样是江苏丘陵地区的茶园土,由于所带的标样标准参考土壤GBW07415测得的值和2.5mg/kg的值吻合,所以我没有进一步检验。 但是,该地区80年代的土壤志上写的有效锌含量平均为0.5mg/kg左右 .
同样该地区平原土样,用DTPA浸提测得的值平均大概为0.5-1mg/kg左右(是其他单位做的)。
4、土壤农业化学分析方法(主编鲁如坤,中国土壤学会编)中提出:酸性土壤用盐酸溶液浸提时,缺锌的临界值为1mg/kg-5mg/kg。刘铮等采用1.5mg/kg. 石灰性及中性土壤用DTPA浸提时,缺锌的临界值一般为0.5mg/kg
蓝蜗牛
第3楼2007/01/22
小小小风
第5楼2007/01/23
称取10.00g风干过20目筛的土样放入150mL硬质玻璃三角瓶中,加入50.0mL0.1mol/L HCl 浸提液,用水平振荡器振荡1.5h,干滤纸过滤,滤液用于分析。
这个方法是用来做酸性土样中的有效铜(标准号LY/T 1260-1999),有效锌(标准号LY/T 1261-1999)。如果是碱性或中性土样,则是用pH7.3的DTPA溶液浸提的。
有效铁标准(LY/T 1260-1999)中是用DTPA浸提。
有效锰中:
交换性锰(标准号LY/T 1263-1999)是用1mol/L的乙酸铵浸提,浸提出的锰主要是二价锰离子。
易还原性锰(标准号LY/T 1263-1999)是指对植物有效的部分高价锰的氧化物,主要是三价锰,可用含有还原剂的1mol/L的中性乙酸铵浸提,常用的还原剂有对苯二酚、连二亚硫酸钠或亚硫酸钠等。
