前处理综合讨论
高卧东山
第1楼2007/01/22
我来猜猜遇盐酸不反应是钝性;遇硝酸、王水变黑可能是被氧化难道是铬?猜错别打
鲜火腿
第2楼2007/01/22
用王水,结果变得好像黑色硬质塑料样?感觉不溶王水的金属很少,可能是合金吧.
无名
第3楼2007/01/23
轻金属合金,比如铝合金或者铝镁合金,主要原因是快速氧化处理过程中形成的氧化物!
sundyvan
第4楼2007/01/24
钛、铬、钼、镍、铁属于易钝化金属,特别是钛、铬、铝能在空气中和很多含氧介质中钝化,一般称为自钝化金属,其钝态稳定性也很高。升高温度可以降低钝化反应发生。有许多因素能够破坏金属的钝态,使金属活化。这些因素包括:活性离子(特别是氯离子)和还原性气体(如氢),非氧化性酸(如盐酸),碱溶液(能破坏两性金属如铝的钝态),阴极极化,机械磨损。 建议用HCl,加热100度试试,看能否溶解样品。
第5楼2007/01/24
但铝一般情况下似乎可溶于王水吧,钛不太清楚总之LZ的信息太少,呵呵
中国龙
第8楼2007/01/26
我觉得可能是钼。听说钼遇硝酸会变兰 色,钼金属粉末可以用双氧水溶掉,反应很剧烈。楼主再试试碱熔,看看如何。
TOMATO
第11楼2007/01/26
绝大多数金属投入强酸中表面都会形成致密的氧化膜,肉眼观察就是黑色的。楼主若能提供这块东西的来源,可能对了解该金属有一定帮助。建议楼主去做个原子光谱,就不用在这头痛了。
美食城
第13楼2007/01/26
应该把变黑的试样从硝酸中取出来,再用盐酸或稀硫酸溶解一下,看看溶液是什么颜色。
swust
第15楼2007/01/27
!其实这是你的金属样品表面被污染.你试下在溶解前做下表面处理:例如清洗,去油.等等.
prinball
第17楼2007/01/27
表面同时镀镍铬的会有上述现象,加热可以增加其反应速度
