ADC药物在液相中残留现象严重,该如何处理
  • Insm_67cc8ef5
    2019/05/24
液质联用(LCMS)
  • 液相是用waters的,洗针液有强洗和弱洗,强洗600uL体积90%乙腈水,弱洗1800uL体积10%乙腈水。每次进样后样品峰形还行,这一针走完后,下一针进个空白试剂,在样品的出峰时间上还会出现很高的峰,空白试剂进10针后还会有这样的峰,只不过峰高降了一些。请教各位,遇到这样的情况应该怎么解决?我个人认为是柱前样品残留,很可能在进样针的位置,所以想更换洗针液试一下,有没有谁有经验,推荐一下洗针液。注:我这边是液质联用
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/24
    设定程序时纯有机相多冲一段时间
  • weiqing
    第2楼2019/05/24
    此外降低进样浓度试试,只要不影响定量就好。
  • m3169744
    第3楼2019/05/26
    1.洗针液可以用50%甲醇水溶液。
    2.增加色谱柱温度,可以降低残留。
    3.换用残留更低的填料色谱柱。
