yq771003
第2楼2019/05/24
不一定能够确定,原因是液质产生的是离子流谱图(是待测组分分子受磁场的影响后吸附电荷或磁场作用下原分子中特殊原子的电子云发生扭曲或偏转从而带有电荷后在质量分析器上留下记录痕迹产生的)。液相色谱谱图是待测组分分子在特定波长下有吸收等物理现象造成光能量改变后产生的纪录。二者原理完全不同.液质能做的项目,液相色谱一定能分析,但液相色谱能做项目绝大部分液质做不了.
出峰顺序主要看柱的填料、流动相的组成及酸碱度等。填料相同、流动相的组成及酸碱度一样,出峰顺序肯定一样,否则不一定。
液相色谱分析时第一是要完成定性,下一步才是定量。而液质定性是依靠软件中NIST数据库定性的。液质联用的流动相和液相色谱的流动相不一定一致。同时液相色谱的流动相可以根据实际情况随便增加或添加其他化学试剂,而液质流动相变化空间相对较狭小,不能随便添加其他化学试剂。
pierress
第4楼2019/05/24
说反了吧?应该说是质谱检测器都能做 而紫外/DAD检测器只能做一部分吧
