p3239046
第7楼2019/05/26
谢谢您,看过大家的回复,我认为可以算一个样品了,因为本来就是一条线连续生产出来的。
然后第1,2个问题,我懂了。
第三个问题,您也是造纸的,比如纸张耐破试验,国标里是正反面各压10下,但是客户就给我一张纸,只能压个4次这张纸就废了,而且客户明确和我们说,你就压4次就行了。这种情况不是偶然的,是客户经常这样让我们做的,这还能算偏离吗?我认为偏离只有在偶发、意外、非主观情况下才能算偏离吧?这种情况我认为就是未执行国标了,这种情况下应该怎么处理比较好呢?
另外比如耐折度度试验,是需要在一张纸上裁10张小条去做10次数据的,那比如我这个样品的编号是000,那我这10张小条还需要去分成000-1,000-2..............这样的子编号吗?
senke
第9楼2019/05/26
样品不足就让客户补充样品,如果客户就给4张,你就按4张检测,报告不要改CMA或CNAS章,并注明实际情况。
耐折是破坏性的,每做一次记录一次数据就行了,编号和不编号意义不大
