原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/05/25
室温30度对于火焰分析影响不大,可能操作者会感到热一些。只有室温过低才会影响火焰分析的灵敏度。至于铅的283.3nm的波长偏移一点,与室温无关,机械误差而已,属于正常现象,校正过来就可以啦!
老兵
第2楼2019/05/25
30摄氏度影响还不大,再高到36、7,影响是有的,表现为重复性差。
ldgfive
第3楼2019/05/25
室温不超过35度,仪器是可以正常工作的,不同的室温,波长有微小差异也是正常的,不会影响使用
wangjunyu
第4楼2019/05/27
波长偏差小于 正负0.25nm一般都是可以的 波长偏差可以通过波长校准实现
