气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/27
基线的问题,先看载气。可以检测器调零看能稳定不
通标小菜鸟
第2楼2019/05/27
啥检测器?基线高跟载气纯度、色谱柱、检测器都有关系,一点点排查
zwq1973
第3楼2019/05/28
如果是fid检测器,建议氢气和空气发生器上的硅胶,分子筛,活性炭等更换一下。
dadgoh
第4楼2019/05/28
检查载气纯度是否够,减小氢气比例等都可降低基线。
荆棘鸟
第5楼2019/05/28
载气净化器检查一下,色谱柱和进样口及时维护。
