HS-10顶空进样跳针
  • Insp_320dc76d
    2024/07/11
气相色谱(GC)
  • 进样的时候有时会跳针,是什么原因引起的?有人知道吗?
  • wazcq
    第1楼2024/07/12
    该瓶号没放样品
  • 123
    第2楼2024/07/12
    样品瓶塞问题:
    瓶塞过硬或不平整可能导致针头无法正常穿刺。
    解决方案:检查并更换瓶塞,确保其平整且材质适合顶空进样。
    针头问题:
    针头弯曲或损坏可能导致无法正常穿刺。
    解决方案:检查并更换新的针头。
    顶空进样器的机械故障:
    进样器内部机械部件磨损或损坏。
    解决方案:检查机械部件,必要时进行维修或更换。
    顶空进样器的设置问题:
    穿刺深度、速度或力度设置不当。
    解决方案:重新校准和调整穿刺深度、速度和力度参数。
    样品瓶位置不准确:
    样品瓶位置偏移可能导致针头无法准确穿刺到瓶塞中心。
    解决方案:确保样品瓶正确放置在进样器的样品架上。
  • Insp_320dc76d
    第3楼2024/07/12
    我试试看
    123(m3149125) 发表:样品瓶塞问题:瓶塞过硬或不平整可能导致针头无法正常穿刺。解决方案:检查并更换瓶塞,确保其平整且材质适合顶空进样。针头问题:针头弯曲或损坏可能导致无法正常穿刺。解决方案:检查并更换新的针头。顶空进样器的机械故障:进样器内部机械部件磨损或损坏。解决方案:检查机械部件,必要时进行维修或更换。顶空进样器的设置问题:穿刺深度、速度或力度设置不当。解决方案:重新校准和调整穿刺深度、速度和力度参数。样品瓶位置不准确:样品瓶位置偏移可能导致针头无法准确穿刺到瓶塞中心。解决方案:确保样品瓶正确放置在进样器的样品架上。
  • Insp_320dc76d
    第4楼2024/07/12
    放了的啊。
    wazcq(wazcq) 发表:该瓶号没放样品
    第5楼2024/07/15
    瓶盖不可以拧太紧。
  • 安平
    第6楼2024/07/17
    样品颜色会不会很深?黑色样品,建议将顶空瓶底部涂成白色。
    此外,顶空方法的循环时间,适度延长试试。
  • aparch
    第7楼2024/07/27
    是不是设置了遇到问题,就跳果,然后下一针。
  • dadgoh
    第8楼2024/07/27
    测试一下样品瓶识别传感器是否正常。
