关于HJ734和HJ644检测用色谱柱的问题
气质联用(GCMS)
  • 请教下大神们,这两种方法必须用2种色谱柱吗?换来换去好麻烦,安捷伦色谱柱有能通用的吗,方法如何设置呢?谢谢!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/28
    如果单从方法上来看,这两个柱子不是同类型的柱子,测试的时候最好是分开测。但实际上。
  • p3113197
    第2楼2019/05/28
    说说,我也知道啊,可就是拆卸的麻烦又耽误事。用DB624的柱子做固定污染源的总有3个找不到,所以看你们是怎么处理的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:如果单从方法上来看,这两个柱子不是同类型的柱子,测试的时候最好是分开测。但实际上。
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/05/28
    我们用了一根DB_VRX 极性跟624相似,所有的挥发性有机物都用的这个柱子,734用624的柱子找不到峰应该是丙酮跟异丙醇容易被干扰,其他的问题没发现。
  • GRANT
    第4楼2019/05/29
    可以购买免放空换柱部件的
  • p3113197
    第5楼2019/05/29
    我这主要是苯乙烯和邻二甲苯无法分开,其它的都出来了。不知道怎么整了
    陌路飘雪(v3142962) 发表:我们用了一根DB_VRX 极性跟624相似,所有的挥发性有机物都用的这个柱子,734用624的柱子找不到峰应该是丙酮跟异丙醇容易被干扰,其他的问题没发现。
  • p3113197
    第6楼2019/05/29
    小白一枚,不懂是什么
    GRANT(fatinsect) 发表:可以购买免放空换柱部件的
  • GRANT
    第7楼2019/05/29
    就是不用卸真空就可以换色谱柱
    p3113197(p3113197) 发表: 小白一枚,不懂是什么
  • p3113197
    第8楼2019/05/29
    哦,晓得了
    GRANT(fatinsect) 发表: 就是不用卸真空就可以换色谱柱
  • 好特莱姆
    第9楼2020/12/01
    请问这个设备插件的名称是什么。
  • valorb
    第10楼2020/12/01
    可以自己用一根色谱柱优化方法
