如何进行质谱维护?
  • 检测人王大锤
    2024/07/05
气质联用(GCMS)
  • 质谱对于大部分实验室人员来说都是科研攻坚的利器,做好质谱的保养和维护不但可以提升检测结果,还能起到事半功倍的效果。今天咱们就从检漏、调谐、机械泵更换泵油、清洗离子源,以及更换灯丝等方面进行分享。
    低质谱真空检漏、调谐
    质谱仪的调谐是为了得到好的质谱数据,在进行样品测试前要进行质谱真空检漏、调谐。在开关机、换灯丝之后要做调谐,如仪器一直处于开机状态,1-2周要做一次调谐。调谐完之后要重新做标准曲线。
    检查水峰、氮峰,如果氮气m/z 28的峰高是水m/z 18峰高两倍以上,就有可能漏气。
    有可能造成氮气较高的原因有以下几种:
    1、如果刚更换了钢瓶或载气管路过滤器,可能由于载气管路中混入空气,会在刚开机时造成氮气峰较高。可加大分流比,吹扫10分钟后再进行漏气检查。
    2、如果载气管路中安装了氦气过滤器,使用一段时间后,由于过滤器饱和而释放氮气,会造成在漏气检查时氮气峰较高,这时需要更换新的氦气过滤器。
    3、如果氦气纯度不够,杂质中可能含有部分氮气,在峰检测时氮气峰会略高。
    当发现系统漏气时,必须找到漏气点。可以用进样针吸取少量石油醚,依次注射于进样口上部螺母、色谱柱两端接头和离子源前门处,并观察43质量数的峰高,如峰高明显增大,说明该部位有漏气。找到漏气点后,将其拧紧或重新连接好。
    调谐完成后要评价调谐报告:
    ①检查峰的形状是否有明显的分叉、是否对称;
    ②检查半高峰宽的值是否在0.6±0.1范围内;
    ③检查检测器电压是否超过1.5kV,与前一次调谐数据对比,相差0.2-0.3kV是可以的,如相差太大需重新调谐;
    ④最强峰是m/z 69,其峰强度是否最少是m/z 28峰强度的2倍;
    ⑤m/z 502的相对强度比率是否大于2%。以上几点都符合,表明此次调谐数据是可用的。
    低机械泵更换泵油
    机械泵更换泵油的周期是3000小时。在停止真空、关闭工作站和主机电源后更换泵油。将机械泵放到高于地面的位置,将废液瓶对准位于机械泵下端的排油口,打开位于机械泵上端的注油口,拧开排油口的塞子,排出泵油。等排出全部泵油后,拧紧排油口的塞子,缓慢加入新的泵油,加入油的液面接近最大液面处,拧紧塞子,将机械泵放在原来位置。等仪器正常启动后,选择重置消耗品对话框,将泵油使用时间清零。
    低清洗离子源
    离子源污染会造成重现性不良,应及时清洗离子源。进行离子源操作时需要戴清洁的手套。
    清洗离子源分为以下三个步骤:
    1、取出离子源。停止真空后,拧松真空舱旋钮,拉开舱门,用镊子拔下排斥极挡片,把导线移到左边,把离子源安装杆放在离子源上,用一字螺丝刀把离子源的两个固定螺丝拧松一圈,再用镊子把离子源的固定卡具先向右再向下移动到固定位置,用一字螺丝刀把两个固定螺丝完全拧开,用安装杆取出离子源。
    2、清洗离子源。把离子源放在洁净的纸上,取下安装杆,分开排斥极套装和离子源盒。用研磨砂纸反复擦拭离子源盒的内部和两侧圆孔,擦拭排斥极的平面、侧边的圆周面,用洗耳球清除表面沙尘后,在丙酮溶液中超声清洗30min,然后在400℃的马弗炉中老化一小时。组装排斥极套装,将排斥极安装在离子源盒上,把离子源安装杆拧紧到离子源盒上。
    3、安装离子源。把固定好的离子源安装回仪器腔体中,先把离子源两个固定螺丝拧紧,再拧松一圈,用镊子按先向上再向左的顺序把离子源卡具拨回,拧紧两个固定螺母,卸下离子源安装杆。用镊子把导线装回排斥极,确认排斥极导线接触好,排斥极导线与其他导线不能相互接触,确认离子源卡具在初始位置,拧紧固定离子源的螺丝。关闭舱门,仪器正常启动后,在工作站中,重置消耗品对话框,离子源使用时间清零。
    低更换灯丝
    停止真空后,拧松真空舱旋钮,拉开舱门,用镊子小心地拔掉要更换灯丝的两根导线,将导线拨到左边,用一字螺丝刀拧松螺母,用镊子取下螺母,然后用镊子取下灯丝,更换新灯丝,用镊子装上新灯丝并固定好,用镊子装上灯丝的固定螺母并拧紧。将两根灯丝导线连接在灯丝上,并用镊子把两根导线往灯丝方向推,使紧密接触,无短路。关闭舱门,旋紧真空舱旋钮。仪器正常使用后,将灯丝之前的使用时间清零。
    影响灯丝使用寿命的因素有以下几点:
    1、真空度是否良好。一般情况下真空启动半小时后才能打开灯丝,在真空度不好时打开灯丝,会加快灯丝消耗。
    2、真空是否存在漏气,真空漏气会加快灯丝的氧化和消耗。
    3、样品浓度会影响灯丝的寿命,长期分析高浓度样品会加快灯丝消耗。
    4、灯丝与离子源应安装在正确位置,如位置有偏差,会导致灯丝变形而缩短寿命。
    5、溶剂切除时间设置不合适,在出溶剂时打开灯丝,会加快灯丝消耗。
    6、清洗离子源时离子源上下两个电子导入孔清洗不干净,会导致电子导入效率降低,从而加快灯丝消耗
  • Whening
    第1楼2024/07/06
    感谢分享,很好的知识。
  • symmacros
    第2楼2024/07/07
    利用石油醚的43离子检查漏点,下次试试看。感谢分享。
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/07/08
    感觉还是丙酮好用
    symmacros(jimzhu) 发表:利用石油醚的43离子检查漏点,下次试试看。感谢分享。
