立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
质谱如何调谐?
检测人王大锤
2024/07/05
私聊
气质联用(GCMS)
调谐包括自动调谐和手动调谐两类方式,自动调谐中包括:自动调谐、标准谱图调谐、快速调谐等方式。如果,分析结果将进行谱库检索,一般先进行自动调谐,然后,进行标准谱图调谐以保证谱库检索的可靠性。
调谐液通常一般的调谐用PFTBA(全氟三丁胺)。还有高质量低质量调谐的特殊(目标)调谐。全氟三丁胺 (PFTBA) 放在紧靠着真空室下面的标样小瓶内。当一开始调谐时,PFTBA 自动进入离子源内。通常 PFTBA 使用一年或更长的时间才需要更换。这种化合物的稳定性为再现调谐提供了必要的条件。同样,这种化合物具有足够的挥发性使其进入离子源,而不需要加热。PFTBA 碎片离子质量数覆盖了很宽的质量范围,并且由于只有 C-13 和 N-15 同位素,使碎片离子质量容易解析。
1、调谐无法通过时如何处理?
答:(1)首先确认真空启动时间及真空度是否合适;
(2)进行自动调谐前需在峰检测窗口确认系统是否漏气;
(3)在工具栏中选择新建调谐文件,在调谐条件窗口中选择“初始化”,然后进行调谐;
(4)调谐无法通过时,是否显示灯丝已经耗尽的错误信息,如果显示,请更换灯丝后再进行调谐;
(5)检查灯丝、离子源的安装位置是否正确;
(6)检查离子源是否污染,长时间未进行清洗的话清洗后再进行调谐;
(7)仪器使用年限较长的情况下,检查PFTBA的剩余量是否过少,少于样品瓶的20%时要加入标准品后再调谐;
(8)检查毛细管柱进入进口的长度与标尺是否一致;
(9)如果还无法通过,就找工程师吧!
2、如何降低水分和氮气?
答:继续抽真空,水分很快就能降下来,但是氮气很难降下来,这时就要用土办法了,打开
气相色谱
后面的盖板,用专用扳手拧开进气口。让管路中的载气自然吹扫大概20min后,又拧紧进气口螺帽,现在开始抽真空,大概抽真空1h,再进行调谐,水分和氮气均达到要求!
3、如何判断真空系统漏气及解决办法?
答:(1)如果在峰检测窗口m/z 28强度 与m/z 18强度的比值大于2就有漏气可能,进一步判断m/z 28强度和m/z 69强度之比小于2则不漏气,若大于2则有可能漏气。
(2)确认真空启动时间,一般情况下启动2小时后真空会达到稳定状态,如果启动时间小于1小时,氮气峰会略高。
(3)确认系统是否存在假漏气。
A. 刚更换气瓶或者气路过滤器,载气管路中会混入空气,会使氮气峰偏高,可通过加大流量吹扫然后再检查。
B.如果载气管路中安装了氦气过滤器,使用一段时间后过滤器会产生饱和而放出氮气,也会造成氮气峰略高,建议更换新的过滤器。
C.氦气纯度不够,含有氮气时,也会类似假象。
(4)进过以上判断,已然漏气,可能的情况是:
A.色谱柱两端的螺母是否紧固,新安装的Vesple压环需要升温至200-250℃保持10-30分钟,降温后重新紧固才可以完全密封。
B.检查进样垫是否超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。
C.检查进样口衬管O型密封圈是否破损,衬管螺母是否拧紧。
D.如果真空腔门的密封垫上沾有灰尘,也会造成系统漏气,关闭真空后清理密封垫,再检查漏气情况。
4、真空无法启动如何解决?
答:(1)检查仪器电源、工作站和仪器的连接是否正常,确认系统处于受控状态。
(2)低真空无法启动时,检查机械泵和主机的连接线是否正常;
(3)检查色谱柱和MS的连接是否正常,柱子是否有断裂;
(4)检查色谱柱流量是否过大,尤其是0.53mm(ID),流量不要超过15ml/min;
(5)检查色谱柱和MS的连接是否正常,柱子是否有断裂;
(6)检查色谱柱流量是否过大,尤其是0.53mm(ID),流量不要超过15ml/min;(7)检查真空腔门密封圈是否完好,门是否拧紧。
小结
调谐是最开始也是最重要的一步,调谐做好了才能对检测结果有所保证,而且从调谐的数据也能及时发现仪器是否需要维护和保养之类的,所以说连贯的调谐报告对仪器的维护及样品检测是至关重要的,调谐报告一般都是以日期命名,自动保存,碰到改动比较大的调谐报告,还是希望大家打印出来用文件袋保存!
相关话题
生物样品分析中的色/质谱残留与污染
质谱维护也就这4步!
3
质谱一些基础知识
4
IEC62321-6方法验证
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
香精未知物鉴定求助082403
悬赏帖
2016/08/24
ISO 18219-2012 短链氯化石蜡内标问题讨论
讨论
2014/10/20
什么原因造成两个CAS号不一样
求助
2019/10/09
乙二醇测定的气质参数
求助
2020/07/23
未知物定性求助
求助
2013/01/18
未知物求助
悬赏帖
2015/06/28
岛津气质QP2010se安装问题
求助
2017/10/17
【我们不一YOUNG】+质谱分析时,有哪些办法可以提高质谱响应?
原创
2024/07/22
【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
已应助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
已应助
2024/09/26
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
高分辨率质谱技术在高质荷比离子分析方面的进展
分享
2024/07/05
涡轮分子泵的工作原理
分享
2024/07/05
如何进行质谱维护?
分享
2024/07/05
质谱的14个常见问题及使用经验
分享
2024/07/05
各种质谱仪的分析器的基础知识汇总
分享
2024/07/05
GC-MS技术进步的关键就是接口
分享
2024/07/05
欣赏酱香型白酒
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】如何防止空气进入高真空的质谱仪?
原创
2024/07/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
