hujiangtao
第1楼2019/05/28
百分含量相当于g/100g 换算成这个单位计算就可以
Insm_1a046b69
第2楼2019/05/28
您好,我还想问一下,含量的话是不是峰面积带入标准曲线,求出浓度,然后样品的这个(浓度×定容体积)÷称样量就可以,如果换算百分含量就换算成g/100g?
第3楼2019/05/28
对,最后单位是这个就行
zhonght10
第4楼2019/11/28
你好,在吗?有问题想沟通一下
