高效液相测定时,将样品瓶装满溶液,进样量会受影响吗
  • Insm_3356ac9b
    2019/05/28
  • 本人做一个产品的溶出,采用岛津LC-2030液相测定,试验中操作员将5min时间的个两个片的溶液滤满进样瓶,第二天发现此三针结果较同一时间的结果偏低10倍左右(正常值峰面积为60000左右,而此结果为6000左右!),经核对色谱图发现这三针进样小瓶中溶液满了,然后色谱图显示进样时压力降低一半,请问这怎么解释?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/05/28
    在满足进样量要求的情况下,一般装1ml,最多不能到1.5ml,只要不装满,留有少量的空气即可。一旦装满,取样时会形成真空,进样量会不准,因此必须留一小段空气。
  • 岛津工程师02
    第2楼2019/05/30
    岛津工程师
    不能加满,否则吸样时产生真空,不准。
  • hujiangtao
    第3楼2019/05/30
    一般不能装满的 否则有可能上方会形成真空
  • hejiahuan
    第4楼2019/05/30
    进来学习学习,收获不小!
