气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/05/29
应该保持条件一致,用顶空进样
zwq1973
第2楼2019/05/29
做烷烃混标的目的是啥?如果用来定量肯定要同样方式,如果只是测试保留指数,我感觉直接进也无所谓,当然,仪器参数要一致。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/29
最好是保持相同的条件
通标小菜鸟
第4楼2019/05/29
如果你顶空做的是水样的话,将标品用甲醇稀释,然后将标打入一定体积的空白水样中,配成不同浓度梯度。然后按照样品全程序步骤进行分析
