与无限远系统的物镜的焦距必须增加,以保持相同的放大倍数时,较旧的固定管长度系统。使用共焦距为45毫米,是多年的显微镜制造商所使用的所有与有限的管长度系统,但高性能无限远校正光学系统,这可能是不够的。例如,可以有计划复消色差的油浸物镜60X(表现最好的有限目标之一)超过10个单独的透镜元素和组,在一个非常紧张的适合目标约束的齐焦距离为45毫米。当管透镜的焦距变得无穷大系统所取代,它被细分成一个单独的目标(与一个更大的一些光学元件)和管透镜,相当于约150毫米。为了满足全光的潜力无穷大系统,客观的齐焦距离必须管镜头焦距相匹配。因此,对于一个200毫米的焦距,最佳的齐焦距离为60毫米,超过旧的标准化了15毫米的长度。 无限远光学系统中使用的焦段更长的客观要求来匹配相应的更大的工作距离。增加物镜齐焦距离是最重要的工作距离实现了显着的增加,特别是对于较低倍物镜。比如,用1X的物镜中,所用的公式来计算倍率为无限远校正系统支配管透镜,物镜焦距应该是相同的。在一个系统中与管200毫米镜头焦距,这将需要一个较长的齐焦距离,才能使用这种低倍率的目标。计算表明,低至0.5倍的倍率,可以得到与200毫米的管透镜的焦距,但较短的焦距限制稍高于1倍的范围内的值的最小的物镜放大倍率。 另一个要考虑的是,这也必须增加,为获得最佳性能,在具有长管透镜的焦距的光学系统的低倍率的目标的客观的瞳孔直径。RMS标准客观螺纹尺寸,20.32毫米,限制了有效的瞳孔直径可达到的最大数值孔径配备目标。为了产生更高的数值孔径长管镜头焦段正在利用时,客观上螺纹尺寸必须增加。要达到所需的数值孔径的实际出射光瞳直径(D)由下式表示: D = 2NA×F 其中NA是数值孔径和 f 是物镜的焦距。因此,对于具有100毫米(利用一个200毫米焦距管透镜)的数值孔径为0.10的焦距的2倍复消色差物镜,必要的出射光瞳直径(D)为20毫米。显然,一个较小的目标的螺纹大小限制在低于10倍的无限远光学系统设计时的放大倍率物镜的数值孔径。高于200毫米的管长度增加,需要更大的目标,出射光瞳的大小,这样的无限远校正的显微镜的式样的一个限制因素。
